Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging JBL L26-luidspreker
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging JBL L26-luidspreker, Luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier 6,4 mm Phillips #2-schroeven uit de voorkant van de luidspreker.
  2. Vervanging JBL L26-luidspreker: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Haal de luidspreker uit het frame en leg hem op de zijkant.
  3. Vervanging JBL L26-luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Maak de groene draad los door aan de aansluitklem te trekken en niet aan de draad.
  4. Vervanging JBL L26-luidspreker: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging JBL L26-luidspreker: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een klein wrikgereedschap om de aansluitklem los te wrikken van de aansluiting.
    • Hierna trek je de zwarte draad eruit.
  5. Vervanging JBL L26-luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pak je vervangende luidspreker en sluit de groene draad aan door de terminalconnector op de aansluiting te schuiven.
  6. Vervanging JBL L26-luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging JBL L26-luidspreker: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Sluit de zwarte draad aan door de aansluitklem op de aansluiting te schuiven.
    • Gebruik een tang om de randen van de aansluitklem op de aansluiting te klemmen.
    • Pas op dat je niet te hard drukt., zodat je de aansluiting niet beschadigt.
  7. Vervanging JBL L26-luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de nieuwe luidspreker op het frame en schroef de vier 6,4 mm Phillips #2-schroeven er weer in.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Nathnael Dubale
269 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,058
