Ga door naar hoofdinhoud
JBL Flip4 バッテリー交換
Wat je nodig hebt
  1. JBL Flip4 バッテリー交換, シェル: stap 1, afbeelding 1 van 3 JBL Flip4 バッテリー交換, シェル: stap 1, afbeelding 2 van 3 JBL Flip4 バッテリー交換, シェル: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • プラスチック製オープニングツールをカバーと電源ボタンを含むゴム製突起物の間に差し込みます。
    • 音量ボタンとBluetoothボタンのない方からカバーをこじ開けます。
    • カバーをこじ開ける際、6つのツメ(3つがゴム製突起物のそれぞれについています)が外れる時にカチッと音がします。
    • ボタン側のクリップを傷つけないように、注意してこじ開けます。
    • 指でカバーを引き離します。
  2. JBL Flip4 バッテリー交換: stap 2, afbeelding 1 van 3 JBL Flip4 バッテリー交換: stap 2, afbeelding 2 van 3 JBL Flip4 バッテリー交換: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • ゴム製突起物に付いている4つの13mmJIS規格ネジを外します。それらはスピーカーの両端についています。
    • プラスチックオープニングツールを使い、ゴム製突起物を中心に保っているツメを外します。
    • 指でゴム製突起物の端を開けると外れるはずです。
    • ゴム製突起物をこじ開けるのには少し時間を要する場合があります。
    • スピーカーは強力な磁石です。他の繊細な電気機械と距離をとるようにしてください。
  3. JBL Flip4 バッテリー交換, バッテリー: stap 3, afbeelding 1 van 3 JBL Flip4 バッテリー交換, バッテリー: stap 3, afbeelding 2 van 3 JBL Flip4 バッテリー交換, バッテリー: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • USBポートと反対側のエンドキャップから9mmの#1プラスネジを取り外します。
    • 手でエンドキャップを引き抜きます。
  4. JBL Flip4 バッテリー交換: stap 4, afbeelding 1 van 3 JBL Flip4 バッテリー交換: stap 4, afbeelding 2 van 3 JBL Flip4 バッテリー交換: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • 11mmのプラスネジを2本、バッテリーカバーから取り外します。
    • 手でバッテリーカバーを引き抜きます。
  5. JBL Flip4 バッテリー交換: stap 5, afbeelding 1 van 3 JBL Flip4 バッテリー交換: stap 5, afbeelding 2 van 3 JBL Flip4 バッテリー交換: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • 手で、大きく白い、ワイヤーに接続されているプラグをバッテリーからメインボードの方に取り外します。
    • 手でバッテリーを引き抜きます。
    • バッテリーが膨張している場合、手で引き抜くことはできず、ケーブル+充電基板を取り出してください。
    • この場合、もう一方のラジエーターを取り外し、充電ポートのネジを外して、少しだけ慎重に引き抜くと、ビットの付いていない大きなドライバーの先端を差し込むことができるため、こちら側からバッテリーを押し出すことができます。
    • ポートが熱接着されている場合があり、テープの下には非常に小さな通常のケーブルやリボンケーブルがあるため、破損しないように注意してください。
Conclusie
あなたのデバイスを再組み立てするためには、手順を逆の順序で行って下さい。
148 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en jp
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Philip Pang
1.249 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 Leden
36 handleidingen geschreven
64 opmerkingen
Is the battery glued into the socket like the Flip 3?
Kenneth - Antwoord
No it isn’t. but the black rubber around it makes it really hard to get out. try to push it from the otherside by removing the charging-port.
Be careful not to pierce the battery
Richardo Otros -
Yes with me the battery was glued
Diter Freeman -
Be careful and don’t do like me: my old battery was bloated, so I had to push from the other side, but when doing so, I ripped the ribbon cable from the power button… now trying to find a replacement cable
jmbarroso -
Did you find the cable of the power button?
mohamed da -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 112
Afgelopen 7 dagen: 689
Afgelopen 30 dagen: 3,400
Altijd: 218,654
