Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
JBL Flip 4 USB-poort vervangen
Wat je nodig hebt
  1. JBL Flip 4 USB-poort vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 JBL Flip 4 USB-poort vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 JBL Flip 4 USB-poort vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek het plastic openingsgereedschap in de spleet tussen het deksel en de rubberen rug met de aan/uit knop.
    • Wrik de behuizing los, te beginnen met de zijkant zonder de volume- en bluetooth-knoppen.
    • Bij het loswrikken van de behuizing maken de zes clips (drie langs elke kant van de rubberen rug) die de hoes aan de luidspreker bevestigen klikkende geluiden.
    • Pas op dat u de clips aan de kant van de knoppen niet beschadigt, wrik voorzichtig open.
    • Trek het deksel eraf met uw duimen.
  2. JBL Flip 4 USB-poort vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 JBL Flip 4 USB-poort vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 JBL Flip 4 USB-poort vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder vier 13 mm JIS #0-schroeven waarmee de rubberen rug aan de luidspreker is bevestigd, aan beide zijden van de binnenkant van de luidspreker.
    • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de clips los te maken die het centrale deel van de rubberen rug vasthouden.
    • Wrik het ene uiteinde van de rubberen rug weg met je duimen en deze zou dan los moeten komen.
    • Het loswrikken van de rubberen rug wat moeilijk gaan.
    • De speakers zijn sterke magneten. Houd ze uit de buurt van andere gevoelige elektronica.
  3. JBL Flip 4 USB-poort vervangen, USB poort: stap 3, afbeelding 1 van 2 JBL Flip 4 USB-poort vervangen, USB poort: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier 9 mm Phillips #1-schroeven waarmee de grijze USB-poort vastzit.
    • Maak de grijze behuizing van de USB-klep los met uw handen.
  4. JBL Flip 4 USB-poort vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 JBL Flip 4 USB-poort vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vijf 9 mm Phillips #1 schroeven om de eindkap te verwijderen.
  5. JBL Flip 4 USB-poort vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 JBL Flip 4 USB-poort vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Trek de draad bedekt met donkergrijs schuim uit de ruimte waar hij is weggestopt en verplaats hem uit de weg.
  6. JBL Flip 4 USB-poort vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 JBL Flip 4 USB-poort vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 JBL Flip 4 USB-poort vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Haak de witte stekker los die is bevestigd aan de kleine printplaat die aan de grijze micro-USB-behuizing hangt met behulp van de ESD-veilige stompe neuspincet.
    • Schuif de stekker uit de weg door hem door de opening in de grote printplaat te trekken om bij de volgende stekker erachter te komen.
  7. JBL Flip 4 USB-poort vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 JBL Flip 4 USB-poort vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Maak de andere kleinere witte stekker achter de vorige stekker los van dezelfde kleine hangende printplaat met behulp van het pincet.
  8. JBL Flip 4 USB-poort vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Trek de grijze USB-poort uit de behuizing.
    • Trek niet aan dit onderdeel omdat het nog met draden is bevestigd.
  9. JBL Flip 4 USB-poort vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 JBL Flip 4 USB-poort vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 JBL Flip 4 USB-poort vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Maak de kleine witte stekker los die is bevestigd aan de hoofdprintplaat die de USB-poort aan de luidspreker vasthoudt.
    • Verwijder de USB-poortcomponent uit de behuizing.
  10. JBL Flip 4 USB-poort vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 JBL Flip 4 USB-poort vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder drie 9 mm Phillips #1-schroeven waarmee de twee kleine printplaten aan de USB-poortcomponent zijn bevestigd.
    • Wrik de bovenste kleine printplaat los met het plastic openingsgereedschap.
    • U zult enige kracht moeten gebruiken om deze print te verwijderen omdat deze is vastgelijmd.
  11. JBL Flip 4 USB-poort vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 JBL Flip 4 USB-poort vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Trek de zwarte lijm aan de onderkant van het onderdeel los met het pincet en verwijder de draden eronder.
    • Verwijder de eerste kleine printplaat en de aangesloten draden.
  12. JBL Flip 4 USB-poort vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 JBL Flip 4 USB-poort vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de tweede printplaat door er aan te trekken.
    • Het kan zijn dat u hard moet trekken aan deze kleine printplaat, omdat deze ook op sommige plaatsen is vastgelijmd.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
85%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Philip Pang
1.317 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 Leden
37 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
Hi, I need to replace this circuit board where the charging port mounts.
While trying to remove damaged micro usb port, I damaged the tiny wires from the circuit board.
I tried to find this online but no luck so far.
Do you know the code for this PCB?
Thank you,
alex garcia - Antwoord
hi, where can i buy new circuit board for micro usb charging port?
joseph celerio - Antwoord
please i need 1… thank you.
I have a question on the small circuit board (charge port), one of the female port on it is for power (+5v), but what is another one? Is it D+, D- ?
P.S. I’ve measure that port with micro usb connected to power source, turns out there has no voltage measured, but the bigger one does has 5v measured.
Thanks!
馮會鈞 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 38
Afgelopen 7 dagen: 192
Afgelopen 30 dagen: 529
Altijd: 65,415
