Ga door naar hoofdinhoud
JBL Flip 4 behuizing vervanging
Wat je nodig hebt
  1. JBL Flip 4 behuizing vervanging, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 JBL Flip 4 behuizing vervanging, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 JBL Flip 4 behuizing vervanging, Behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek het plastic openingsgereedschap in de spleet tussen het deksel en de rubberen rug met de aan/uit knop.
    • Wrik de behuizing los, te beginnen met de zijkant zonder de volume- en bluetooth-knoppen.
    • Bij het loswrikken van de behuizing maken de zes clips (drie langs elke kant van de rubberen rug) die de hoes aan de luidspreker bevestigen klikkende geluiden.
    • Pas op dat u de clips aan de kant van de knoppen niet beschadigt, wrik voorzichtig open.
    • Trek het deksel eraf met uw duimen.
  2. JBL Flip 4 behuizing vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 JBL Flip 4 behuizing vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 JBL Flip 4 behuizing vervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder vier 13 mm JIS #0-schroeven waarmee de rubberen rug aan de luidspreker is bevestigd, aan beide zijden van de binnenkant van de luidspreker.
    • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de clips los te maken die het centrale deel van de rubberen rug vasthouden.
    • Wrik het ene uiteinde van de rubberen rug weg met je duimen en deze zou dan los moeten komen.
    • Het loswrikken van de rubberen rug wat moeilijk gaan.
    • De speakers zijn sterke magneten. Houd ze uit de buurt van andere gevoelige elektronica.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Philip Pang
1.410 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 Leden
37 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
教程不难, 难的是哪里可以买到配件。
Toki - Antwoord Deel
Buenas tarde busco remplazo de carcasa frontal del jbl flit 4
william marin lopez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 208
Altijd: 17,425
