Inleiding
Maakt uw JBL Flip 4-luidspreker abnormale geluiden? Klinkt de speaker anders dan toen je hem voor het eerst kreeg? Als dit het geval is, kunnen de front-action-luidsprekers van uw JBL Flip 4 beschadigd zijn. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de beschadigde luidspreker verwijdert, zodat u deze door een nieuwe kunt vervangen.
Wat je nodig hebt
Steek het plastic openingsgereedschap in de spleet tussen het deksel en de rubberen rug met de aan/uit knop.
Wrik de behuizing los, te beginnen met de zijkant zonder de volume- en bluetooth-knoppen.
Trek het deksel eraf met uw duimen.
Knip de rode, witte en zwarte draden die op de luidspreker zijn aangesloten door met een kniptang.
where can i find replacement speaker
Die Kabel müssen abgelötet werden!
Sie haben auf der Platine auch eine Steckverbindung.
Und was nützt die beste Anleitung, wenn man die Lautsprecher nicht bekommt.
Ersatzlautsprecher habe ich bei Ebay gesehen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
16 opmerkingen
And where can you find the replacement part? I cannot find a replacement speaker on the internet…
Exactly, what is the part number for the internal speaker?
The part number is: psp00018001
Johankat -
If the magnet comes loose from the speaker how do you get it back on?
Replace the entire speaker.
Magnet realignment is crucial for the speaker to perform properly.
Johankat -
Why does this transducer have 3 terminals?
From what I can read it's for shielding, to reduce interference. But I also read that it would not be very effective.
Looking at the transducer, the white wire is merely connected to the chassis.
It can be omitted, so no need to find a replacement that has a shield lead.
Johankat -
Where I can find the replacement speaker
I couldn’t find replacement drivers for the flip 4 so I just duck taped the driver pads, they work ok now.
It really work??
I have a Flip 4 where I just replaced the motherboard. However the wires that are attached leading up to splice with the speaker are aluminum. My speakers off the original Motherboard has copper wire. After splicing the 2 together, i checked for continuity and it was successful but i did not have any sound from the speaker. Please Help
Der Austausch ist nicht das Problem. Aber wo bekomme ich ein Ersatzteil her. Mit der Nummer psp00018001 finde ich im Netz nichts.
Ich habe erst vor kurzem Ersatzlautsprecher auf Ebay gesehen.
Where to find these speakers? Have googled but could not find any that ships to the Netherlands!
