Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Is de batterijduur van uw toestel onbruikbaar geworden? Lijkt de batterij te weigeren op te laden? Een defecte batterij is mogelijk de oorzaak van deze problemen. Naarmate de batterij meer laad- en ontlaad cycli ondergaat, houdt deze minder lading vast.
Wat je nodig hebt
Steek het plastic openingsgereedschap in de spleet tussen het deksel en de rubberen rug met de aan/uit knop.
Wrik de behuizing los, te beginnen met de zijkant zonder de volume- en bluetooth-knoppen.
Trek het deksel eraf met uw duimen.
Verwijder vier 13 mm JIS #0-schroeven waarmee de rubberen rug aan de luidspreker is bevestigd, aan beide zijden van de binnenkant van de luidspreker.
Gebruik het plastic openingsgereedschap om de clips los te maken die het centrale deel van de rubberen rug vasthouden.
Wrik het ene uiteinde van de rubberen rug weg met je duimen en deze zou dan los moeten komen.
Verwijder vijf 9 mm Phillips #1-schroeven van de kap tegenover de USB-poort.
Trek de kap er met uw handen af.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
148 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
85%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
64 opmerkingen
No it isn’t. but the black rubber around it makes it really hard to get out. try to push it from the otherside by removing the charging-port.
Be careful not to pierce the battery
Yes with me the battery was glued
Be careful and don’t do like me: my old battery was bloated, so I had to push from the other side, but when doing so, I ripped the ribbon cable from the power button… now trying to find a replacement cable
Did you find the cable of the power button?
