Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u begint met het demonteren van de luidspreker.
Verwijder de rand van de luidspreker met een jimmy of metalen spudger.
Begin in een hoek van het apparaat waar de behuizing en de zijkant samenkomen en gebruik een puntige metalen spudger om de achterkant van de luidspreker los te wrikken van de lijm die de naad bij elkaar houdt.
Schuif de metalen spudger langs de naad om de achterkant van de behuizing van de rest van de luidspreker te scheiden.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Turn your attention to the back casing removed in Step 7.
Using a razor blade, remove the glue holding the battery cable in place.
Use multiple vertical cuts to remove pieces of the glue.
To remove the battery, pull the battery cable through the hole.
Place the battery into the new white casing.
Reassemble the device by following the steps in reverse order.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
21 opmerkingen
Hi. This is the problem my speaker is having, but all I need to know is where to buy the replacement back. That's certainly something you should have included in your guide.
The purpose of a guide is to show how to fix the device, not obtain parts. I suggest eBay.
Joe Durand. Thank you for taking time out of your busy day to share such an enlightening comment.
Yeah what was the point of this if people can't actually do it. BS
The point is to guide people on the replacement of parts, not obtaining parts. I suggest eBay.
