Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
JBL Charge 3 voorkant vervangen
Wat je nodig hebt
  1. JBL Charge 3 voorkant vervangen, Voorkant: stap 1, afbeelding 1 van 3 JBL Charge 3 voorkant vervangen, Voorkant: stap 1, afbeelding 2 van 3 JBL Charge 3 voorkant vervangen, Voorkant: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Draai je luidspreker ondersteboven en steek het plastic openingsgereedschap verticaal in de gleuf in de voorklep.
    • Trek het plastic openingsgereedschap langzaam naar buiten om de vier clips te verwijderen die de bekleding op zijn plaats houden.
    • Herhaal dit proces voor alle vier de randen van de voorkant
  2. JBL Charge 3 voorkant vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Trek de voorkant aan beide kanten voorzichtig uit elkaar en verwijder deze van de luidsprekerbehuizing.
    • De binnenkant van de voorklep heeft gaten die moeten overeenkomen met de bijbehorende pinnen op de luidsprekerbehuizing voor een juiste montage.
    • Het verwijderen van de voorklep heeft geen invloed op de waterdichte afdichtingen van het apparaat. Voor het verwijderen van en verdere demontage van uw luidspreker moeten waterdichte afdichtingen en pakkingen worden verwijderd. Uw apparaat is mogelijk niet meer waterdicht nadat deze zijn gewijzigd.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
83%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Aidan Hays
4.050 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 Leden
26 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
where can i buy a new front cover for mine? mine has got cracked
Cammy Innes - Antwoord
It seems there may be different versions of Charge 3 covers in existence, as when I opened mine (carefully with a slim screwdriver) I was presented with a single cross head screw on each end which was holding one of the ends of the cover in place. I could remove the top end at both ends, but had to unscrew these screws to get the other end off. It was easy, just deviates from this guide quite a bit!
Thomas Hall - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 133
Altijd: 10,242
