Ga door naar hoofdinhoud
JBL Charge 3 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
  1. JBL Charge 3 batterij vervangen, Voorkant: stap 1, afbeelding 1 van 3 JBL Charge 3 batterij vervangen, Voorkant: stap 1, afbeelding 2 van 3 JBL Charge 3 batterij vervangen, Voorkant: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Draai je luidspreker ondersteboven en steek het plastic openingsgereedschap verticaal in de gleuf in de voorklep.
    • Trek het plastic openingsgereedschap langzaam naar buiten om de vier clips te verwijderen die de bekleding op zijn plaats houden.
    • Herhaal dit proces voor alle vier de randen van de voorkant
  2. JBL Charge 3 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Trek de voorkant aan beide kanten voorzichtig uit elkaar en verwijder deze van de luidsprekerbehuizing.
    • De binnenkant van de voorklep heeft gaten die moeten overeenkomen met de bijbehorende pinnen op de luidsprekerbehuizing voor een juiste montage.
    • Het verwijderen van de voorklep heeft geen invloed op de waterdichte afdichtingen van het apparaat. Voor het verwijderen van en verdere demontage van uw luidspreker moeten waterdichte afdichtingen en pakkingen worden verwijderd. Uw apparaat is mogelijk niet meer waterdicht nadat deze zijn gewijzigd.
  3. JBL Charge 3 batterij vervangen, Passieve radiatoren (zijkanten): stap 3, afbeelding 1 van 3 JBL Charge 3 batterij vervangen, Passieve radiatoren (zijkanten): stap 3, afbeelding 2 van 3 JBL Charge 3 batterij vervangen, Passieve radiatoren (zijkanten): stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de twee 8 mm Phillips #1-schroeven.
    • OPMERKING: Er kan maar één schroef zijn.
  4. JBL Charge 3 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 JBL Charge 3 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Plaats het plastic openingsgereedschap onder beide lipjes.
  5. JBL Charge 3 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Draai en trek de passieve radiator open. De linker radiator draait met de klok mee; rechts tegen de klok in.
  6. JBL Charge 3 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 JBL Charge 3 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal alle voorgaande stappen voor de andere passieve radiator.
    • LET OP: voor het vervangen van de batterij hoeft alleen de rechter radiator te worden verwijderd.
  7. JBL Charge 3 batterij vervangen, Batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 JBL Charge 3 batterij vervangen, Batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 JBL Charge 3 batterij vervangen, Batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de zes 8 mm Phillips #1-schroeven uit de buitenste batterij behuizing.
    • Trek het buitenste batterijklepje los van de luidsprekerbehuizing.
  8. JBL Charge 3 batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 JBL Charge 3 batterij vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 JBL Charge 3 batterij vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de zeven 8 mm Phillips #1-schroeven uit het batterijdeksel aan de binnenkant.
    • Verwijder het batterijdeksel aan de binnenkant.
  9. JBL Charge 3 batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 JBL Charge 3 batterij vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Trek voorzichtig om de kabelconnector aan de zijkant van de luidspreker los te koppelen. Deze actie scheidt de batterij van het moederbord.
  10. JBL Charge 3 batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Trek de batterij en de batterijkabel uit de behuizing.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
139 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jack Ng
2.228 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 Leden
27 handleidingen geschreven
35 opmerkingen
you legend. thank you so much! i was worried it was a seal unit!
Anthony Hilfischer - Antwoord
Super Anleitung! Hat der Akkutausch hat problemlos funktioniert!
Tomas Opmann - Antwoord
thank you so much :D
punkzmarc - Antwoord
Great Guide! Where can I get the foamy coating of the battery’s wires? Or what is the proper term?
Dom Heizmann - Antwoord
I saw one on youtube taking the one from the old battery and putting it on the new one
Dominik Spreuer -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 39
Afgelopen 7 dagen: 387
Afgelopen 30 dagen: 1,788
Altijd: 242,418
