Ga door naar hoofdinhoud
JBL Charge 2 Démontage
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. JBL Charge 2 Démontage, Grilles de protection: stap 1, afbeelding 1 van 2 JBL Charge 2 Démontage, Grilles de protection: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Utilisez une spatule en plastique ou une carte de crédit pour ouvrir les grilles
    • Vous devriez pas avoir à exercer trop de force sur les grilles. Il y a un petit peu de colle dessus.
  2. JBL Charge 2 Démontage, Vis !: stap 2, afbeelding 1 van 2 JBL Charge 2 Démontage, Vis !: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Enlevez les 4 premières vis
    • Faites sauter le rond de plastique puis occupez-vous des 4 vis restantes.
  3. JBL Charge 2 Démontage, On est dedans !: stap 3, afbeelding 1 van 2 JBL Charge 2 Démontage, On est dedans !: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Vous pouvez maintenant accéder à la carte mère
    • Pour déconnecter la batterie, déconnectez d'abord le micro pour vous faciliter la tâche
  4. JBL Charge 2 Démontage, Batterie: stap 4, afbeelding 1 van 2 JBL Charge 2 Démontage, Batterie: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Dévissez les deux vis du cache blanc
    • Sortez le de son encoche, et voilà la batterie !
Conclusie
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alexandre Isaac
2.887 Reputatie
8 handleidingen geschreven
The Repair Academy Lid van The Repair Academy
Business
1 Lid
20 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
About to try this, will give feedback
Rick Purchase - Antwoord
This is the charge2 + not the charge2
The Daniel - Antwoord
there aren,t any screws in the cap
Norman Ingham - Antwoord
I have the same problem. I think this is a TL model, but I have not been able to find any information on how to correctly remove the end caps. I don’t want to scratch or break anything trying to pop the end caps off.
Bobcov -
Thanks so much! I had a broken bit of plastic inside the tube after I left my speaker in my checked luggage and it got smashed around. I followed the instructions and managed to get it out, the speaker is purring again without the annoying ass rattle!! You're a legend my friend. TY
itgotfixed - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 65
Afgelopen 30 dagen: 207
Altijd: 50,877
