Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Itel 2163 uit elkaar halen
Wat je nodig hebt
    1. Itel 2163 uit elkaar halen, Schakel de telefoon uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Itel 2163 uit elkaar halen, Schakel de telefoon uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de telefoon eerst uit door de aan-/uitknop lang ingedrukt te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Itel 2163 uit elkaar halen, Achterbehuizing en batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Itel 2163 uit elkaar halen, Achterbehuizing en batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Itel 2163 uit elkaar halen, Achterbehuizing en batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterbehuizing van de telefoon en de batterij, controleer vervolgens op eventuele simkaart(en) en werp de simkaart(en) uit de simkaartlezer(s).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Itel 2163 uit elkaar halen, Draai de moeren los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Itel 2163 uit elkaar halen, Draai de moeren los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Itel 2163 uit elkaar halen, Draai de moeren los: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Pak de kruiskopschroevendraaier #00 en controleer of de vier (4) moeren/schroeven die de voor- en middenbehuizing met elkaar verbinden, aanwezig zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Itel 2163 uit elkaar halen, De telefoon openwrikken: stap 4, afbeelding 1 van 3 Itel 2163 uit elkaar halen, De telefoon openwrikken: stap 4, afbeelding 2 van 3 Itel 2163 uit elkaar halen, De telefoon openwrikken: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Pak een plastic kaart en snijd de telefoon aan de achterkant richting de oplaadpoort open om de middenbehuizing (simkaartlade-behuizing) van de voorbehuizing (schermbehuizing) te scheiden.
      • Wrik de telefoon niet met je vinger open; dit is niet veilig of ethisch verantwoord, aangezien je hierbij je vingernagel kunt beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Itel 2163 uit elkaar halen, Het moederbord in zicht: stap 5, afbeelding 1 van 3 Itel 2163 uit elkaar halen, Het moederbord in zicht: stap 5, afbeelding 2 van 3 Itel 2163 uit elkaar halen, Het moederbord in zicht: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Nadat je de telefoon open hebt gewrikt, liggen het moederbord en het scherm in zicht. Aan het moederbord zitten de oplaadpoort, de microfoon, de luidspreker, de koptelefoonaansluiting, enzovoort vast.
      • Wees voorzichtig bij het hanteren van het scherm om defecten aan de schermkabel te voorkomen, waardoor het scherm defect zou kunnen raken of niet meer zou werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om dit apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Aanuoluwapo Owoseeni
805 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3Gids Commentaar
when i talk to sombody my voice is not clear
bhanu chandar - Antwoord Deel
@bhanuchand84964 @bhanuchand84964 try to replace new mouse peace because mouse peace is a device which receives the voice
Kire Peter - Antwoord Deel
Would the screen be usable if remove it from the motherboard?
Ishita Gupta - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 173
Altijd: 4,895
