Ga door naar hoofdinhoud
Itel 2163 Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. Itel 2163 Disassembly, Switch off the phone: stap 1, afbeelding 1 van 2 Itel 2163 Disassembly, Switch off the phone: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • First switch off the phone by longpressing the power button.
  2. Itel 2163 Disassembly, Remove Back Cover and Battery: stap 2, afbeelding 1 van 3 Itel 2163 Disassembly, Remove Back Cover and Battery: stap 2, afbeelding 2 van 3 Itel 2163 Disassembly, Remove Back Cover and Battery: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back cover of the phone and the battery, then check for any available sim card(s), and eject the sim card(s) from the sim bed(s).
  3. Itel 2163 Disassembly, Unscrew the Nuts: stap 3, afbeelding 1 van 3 Itel 2163 Disassembly, Unscrew the Nuts: stap 3, afbeelding 2 van 3 Itel 2163 Disassembly, Unscrew the Nuts: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Get the phillips #00 screwdriver and check for the available four (4) nuts/screws attaching the front and middle case together.
  4. Itel 2163 Disassembly, Pry the Phone open: stap 4, afbeelding 1 van 3 Itel 2163 Disassembly, Pry the Phone open: stap 4, afbeelding 2 van 3 Itel 2163 Disassembly, Pry the Phone open: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Get a plastic card and slice open the phone at the rear end towards the charging port in order to separate the middle case (sim bed case) from the front case (screen case).
    • Do not pry the phone open with your finger, it is not safe and ethical as you can injure your finger nail in the process.
  5. Itel 2163 Disassembly, The Motherboard in view: stap 5, afbeelding 1 van 3 Itel 2163 Disassembly, The Motherboard in view: stap 5, afbeelding 2 van 3 Itel 2163 Disassembly, The Motherboard in view: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • After prying the phone open, you will then be left with the motherboard and screen in view. Attached to the motherboard, you'll see the charging port, the mic, the speaker, the earphone jack, etc.
    • Be careful with handling of the screen so as not to cause any defect to the screen flex thereby making the screen to malfunction or not work again.
Conclusie
To reassemble this device, follow these instructions in reverse order.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Aanuoluwapo Owoseeni
725 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
when i talk to sombody my voice is not clear
bhanu chandar - Antwoord
Would the screen be usable if remove it from the motherboard?
Ishita Gupta - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 159
Altijd: 3,550
