Ga door naar hoofdinhoud
Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement, Record and Stop Switch: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six screws (3 mm) that secure the lens cover bezel with a #00 Phillips screwdriver.
  2. Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the blue securing the lens cover. Then simply pull off the lens cover itself.
  3. Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove black aluminum casing as shown.
  4. Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using a #00 Phillips screwdriver, unscrew the screw securing the record/stop switch.
  5. Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the record/stop switch. You are then able to replace the switch.
    • Be careful to not misplace the power button and spring that will no longer be secured when the switch is removed.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Christopher Brandl
673 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 Lid van UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 358
