Ga door naar hoofdinhoud
Iomega Z100S2 Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Iomega Z100S2 Case Replacement, Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Iomega Z100S2 Case Replacement, Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Push in the plastic tab that can be seen through cracks in the front left corner using a spudger.
  2. Iomega Z100S2 Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Move down the same side and push in the plastic tab.
  3. Iomega Z100S2 Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Move to the front right side and once again push in the plastic tab.
    • There is not a fourth tab to push in after this one.
  4. Iomega Z100S2 Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Iomega Z100S2 Case Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Grab the cover by the front side and pull upwards.
    • You might encounter some resistance. Pull firmly, but don't yank it.
  5. Iomega Z100S2 Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Iomega Z100S2 Case Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Tilt the front case down until the pegs detach from the bottom of the case.
    • Lift up and outward.
    • The motherboard will be loose at this point.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Chris Rudolph
82 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G53
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 4,130
