Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
International Scout 80 Koppeling vervangen
Wat je nodig hebt
    1. International Scout 80 Koppeling vervangen, Koppeling: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Begin met het verwijderen van de passagiersstoel. Verwijder de hoes van de versnellingspook en de pookknop. Verwijder vervolgens de afdekplaat van de transmissie/tussenbak aan de binnenzijde van het voertuig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. International Scout 80 Koppeling vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 International Scout 80 Koppeling vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Vervolgens heb je een slagsleutel of een grote 1/2 inch wringijzer nodig om de moer uit de tussenbak te verwijderen. Deze zit achter de ronde afdekking op de tussenbak. Je moet ook de kilometertellerkabel van de tussenbak verwijderen. Dit is een goed moment om de aandrijfassen los te koppelen; wikkel tape om de kruiskoppelingen om te voorkomen dat de cups eraf vallen en je de naaldlagers verliest. Ik gebruik stukjes kleerhanger om de aandrijfassen op te hangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. International Scout 80 Koppeling vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Om de vloeistof af te tappen zijn er aftappluggen op de transmissie en de tussenbak. Er zat bij mij nog behoorlijk wat olie in de transmissie, dus je kunt een bende krijgen bij het scheiden van de eenheden. Er is een bout die vanaf de voorkant van de transmissie in de tussenbak gaat, net aan de passagierskant; zorg ervoor dat je deze verwijdert. De twee kunnen als één geheel worden verwijderd, maar het is lastiger om het uit het gat te manoeuvreren en het geheel is veel zwaarder. (Of als je de juiste uitrusting hebt, kun je het van onderen laten zakken nadat je de schakelpoken hebt verwijderd)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
junkemails70
384 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3Gids Commentaar
How do you adjust a hydroelectric clutch
josh helgeson - Antwoord Deel
In most cases, the  clutch replacement  will involve replacing the clutch disc, releasing the pilot bearing, and replacing or resurfacing the flywheel.
5stars auto parts - Antwoord Deel
نحوه تعویض دیسک و صفحه کلاج
Ali Navazi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 94
Afgelopen 30 dagen: 318
Altijd: 15,049
