Ga door naar hoofdinhoud
Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement, Rear Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before disassembling the phone, make sure it is not plugged into power and the handset phone cord is disconnected from the handset jack.
  2. Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 9 highlighted screws using a #1 Phillips head screwdriver. You can use a magnetized screwdriver to draw them out.
    • 8 mm long
    • 11 mm long
  3. Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the back cover and set it aside.
Conclusie
Mariano Bautista
16 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 529
