Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inter-tel IP 8660 LCD-scherm vervangen
Bekeken: 1,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
82
Altijd:
1.399
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding beschrijft de stappen voor het verwijderen van het LCD-scherm van uw Inter-tel IP 8660.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Inter-tel IP 8660 LCD-scherm vervangen, achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de telefoon niet op het stroomnet is aangesloten en dat het krulsnoer is losgekoppeld van de hoorn voordat u het toestel uit elkaar haalt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Inter-tel IP 8660 LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Inter-tel IP 8660 LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Inter-tel IP 8660 LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 9 gemarkeerde schroeven los met een #1 kruiskopschroevendraaier. Je kunt een gemagnetiseerde schroevendraaier gebruiken om ze eruit te halen.
      • 8 mm lang
      • 11 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Inter-tel IP 8660 LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de achterbehuizing op en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Inter-tel IP 8660 LCD-scherm vervangen, Interne luidspreker: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Houd het moederbord ingedrukt en trek voorzichtig aan de kabelboom die de luidspreker met het moederbord verbindt, totdat deze loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Inter-tel IP 8660 LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de luidspreker op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Inter-tel IP 8660 LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Inter-tel IP 8660 LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Inter-tel IP 8660 LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Til het moederbord uit de behuizing in de voorplaat van de telefoon.
      • Leg de voorplaat en de knoppads opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Inter-tel IP 8660 LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Inter-tel IP 8660 LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Inter-tel IP 8660 LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de gemarkeerde verbindingsclips samen te knijpen en in te drukken. Begin eerst met de clips in het midden van het moederbord.
      • Let op: Er zijn vier clips, één in elke hoek van het LCD-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Inter-tel IP 8660 LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Draai het moederbord om, zodat het lcd-scherm naar boven gericht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Inter-tel IP 8660 LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Inter-tel IP 8660 LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Duw de zwarte clip die de lintkabel vasthoudt uit de behuizing met behulp van het plastic openingsgereedschap.
      • Dit doe je door met de spudger één kant uit de behuizing te wippen.
      • Verplaats de spudger naar de andere kant van de zwarte clip en duw deze gelijk met het andere uiteinde.
      • Let op: de zwarte clip duw je uit de behuizing en deze komt niet volledig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Inter-tel IP 8660 LCD-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Inter-tel IP 8660 LCD-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Inter-tel IP 8660 LCD-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Trek voorzichtig aan de lintkabel zodat deze loskomt van de zwarte clip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Juan David GutierrezFranco
85 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 1,399
