Ga door naar hoofdinhoud
Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement, Handset Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the phone cord from the handset jack.
  2. Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two black screws (8 mm long) located in the middle of the handset using #1 Phillips head.
  3. Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pry the back cover off the headset using a spudger. It is best to pry at the top of the handset.
Conclusie
Juan David GutierrezFranco
67 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 663
