Ga door naar hoofdinhoud
Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement, Rear Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before disassembling the phone, make sure it is not plugged into power and the handset phone cord is disconnected from the handset jack.
  2. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 9 highlighted screws using a #1 Phillips head screwdriver. You can use a magnetized screwdriver to draw them out.
    • 8 mm long
    • 11 mm long
  3. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the back cover and set it aside.
  4. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement, Internal speaker: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • While holding down the motherboard, gently pull the wire harness connecting the speaker to the motherboard until it comes free.
  5. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the speaker.
  6. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement, Button Pad: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the motherboard and set aside
  7. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Peel off all rubber button covers.
  8. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove all plastic buttons. (Note: Look at the initial picture for locations of each button set)
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Juan David GutierrezFranco
67 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 762
