Ga door naar hoofdinhoud
Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement, Float Valve: stap 1, afbeelding 1 van 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement, Float Valve: stap 1, afbeelding 2 van 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement, Float Valve: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the lid by twisting it counter-clockwise.
  2. Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Place the lid upside down on a stable surface.
  3. Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the white rubber cover from the red float valve by pulling it off gently.
    • The red float valve will fall once the white cover is removed.
Conclusie
Kayla Meacham
630 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G2
4 Leden
10 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
On my model, the metal housing broke off, looks like it will need to be welded back together to the lid.
Harry Ethington - Antwoord
my float valve rubber is missing what can i do???how i can oder this how m gonna fix it kindly answer
ixbah aries - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 4,809
