Inleiding
Deze handleiding leert je hoe je een vrouwelijke stekker van een verlengsnoer installeert. Als het uiteinde van het verlengsnoer is doorgesneden of verbrand, is het niet essentieel om er een te kopen. Reparatie is een eenvoudige en economische oplossing. Dus hoe installeer je een vrouwelijke stekker van een verlengsnoer? Ik laat je stap voor stap zien hoe je een vrouwelijke stekker kunt repareren.
Voorzichtigheid:
Veiligheidstips bij het werken met scherpe messen of randen.
Het meest voorkomende probleem bij het gebruik van scherpe messen of randen is een blessure, zoals een snee of een amputatie.
Gereedschappen of uitrusting met scherpe messen of randen kunnen bestaan uit messen en ander keukengerei, stanleymessen, hobbymessen, veiligheidsmessen, scharen, scheermesjes, enz. en in ons geval zal het een universeel mes zijn.
Om snijwonden te voorkomen:
Gebruik het juiste gereedschap voor de klus, Inspecteer het gereedschap vóór gebruik, Draag één gereedschap tegelijk, punt en mes naar beneden gericht, Werk in een goed verlichte ruimte, zodat je ziet wat je doet, Snij op een stabiele ondergrond, Gebruik een snijplank en/of antislipmat om te voorkomen dat het voorwerp over het aanrecht glijdt, Houd het gereedschap met je sterkere hand vast, Gebruik mesh-handschoenen, vooral voor de vasthoudende hand , Snijd weg van je lichaam. Zorg ervoor dat er zich geen lichaamsdelen in het snijpad bevinden, of in het pad dat het mes zou kunnen volgen als het wegglijdt.
Wat je nodig hebt
Gebruik een mes om het midden en rond de kabel netjes af te snijden.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
