Ga door naar hoofdinhoud
Repareer je spullen
Recht op reparatie
Winkel
Inleiding
L'accesso alla memoria RAM e il relativo aggiornamento sono operazioni semplici.
  1. Premere con le dita entrambe le linguette di sgancio della batteria verso l'esterno e sollevare la batteria dal computer. Premere con le dita entrambe le linguette di sgancio della batteria verso l'esterno e sollevare la batteria dal computer. Premere con le dita entrambe le linguette di sgancio della batteria verso l'esterno e sollevare la batteria dal computer.
    • Premere con le dita entrambe le linguette di sgancio della batteria verso l'esterno e sollevare la batteria dal computer.
  2. OPEN ALLE TABBLADEN
    RAM-upgradekits voor Mac
    Koop kits
    Genoeg RAM
    voor al je tabbladen
    Koop kits
  3. Rimuovere le tre viti con testa a croce da 2 mm dallo sportello della memoria. Sollevare lo sportello della memoria affinché sia possibile prenderlo e farlo scorrere verso di sé, estraendolo dall'alloggiamento.
    • Rimuovere le tre viti con testa a croce da 2 mm dallo sportello della memoria.
    • Sollevare lo sportello della memoria affinché sia possibile prenderlo e farlo scorrere verso di sé, estraendolo dall'alloggiamento.
  4. Sganciare le linguette sui lati del chip di memoria RAM, premendole contemporaneamente. Queste linguette bloccano il chip in posizione. Sganciandole, il chip "salterà" fuori. Estrarre il chip direttamente dal connettore.
    • Sganciare le linguette sui lati del chip di memoria RAM, premendole contemporaneamente. Queste linguette bloccano il chip in posizione. Sganciandole, il chip "salterà" fuori.
    • Estrarre il chip direttamente dal connettore.
    • Se sono presenti due chip di memoria RAM, ripetere la procedura precedente per il secondo chip.
Conclusie
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
216 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Jasper Fleischhauer helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één commentaar
Really easy to install RAM on Macbook Pro 15'' Model A1226!!
I had 2GB of RAM (1GB and 1GB), so when I read this tutorial I decided to buy one ram of 2GB 667Mhz and It is working great (now I've got a total of 3 GB). I'm willing to install up to 6 GB with this same tutorial. Recommended!
cesrafa - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 167
Altijd: 128,196
