Ga door naar hoofdinhoud
Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009, Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Apple incolla una piccola striscia di plastica trasparente mediante adesivo su un lato della scheda logica, dietro il connettore del cavo della fotocamera, per mantenere la posizione all'interno del connettore femmina. Quando lo si rimuove, fare attenzione a non spezzare i componenti per il montaggio superficiale dalla scheda logica.
    • Trattenere l'estremità del fermacavo con un dito, mentre si utilizza la punta di un inseritore per sollevare leggermente l'altra estremità e ruotarla lontano dal connettore del cavo della fotocamera.
  2. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: stap 2, afbeelding 1 van 2 Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Scollegare il cavo della fotocamera, estraendo l'estremità maschio direttamente dal connettore femmina.
    • Estrarre il connettore in senso parallelo alla superficie della scheda logica e non verso l'alto.
  3. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Rimuovere il cavo della fotocamera dall'adesivo che lo fissa all'unità ottica.
  4. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: stap 4, afbeelding 1 van 2 Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Questo passaggio deve essere completato solo in presenza di un display antiriflesso. In caso di display lucido, saltare il passaggio.
    • Scollegare il cavo del Bluetooth, estraendo l'estremità maschio direttamente dal connettore femmina.
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il cavo dell'antenna Bluetooth dal connettore femmina sulla scheda logica.
  5. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: stap 5, afbeelding 1 van 2 Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Rimuovere le due viti con testa a croce da 8 mm che fissano il fermacavo del Bluetooth/fotocamera al case superiore.
    • Una delle viti potrebbe restare nel circuito di messa a terra del cavo del Bluetooth/fotocamera. Se si sostituisce il display, assicurarsi di trasferire la vite nella nuova unità.
    • Sollevare il gruppo fermacavo/scheda Bluetooth dal case superiore.
  6. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Utilizzare un inseritore per rimuovere il connettore dell'unità ottica dalla direttamente dalla scheda logica.
  7. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Rimuovere la vite con testa a croce da 3,5 mm che fissa la parte interna dell'unità ottica al case superiore.
  8. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce da 3,5 mm che fissano la parte esterna dell'unità ottica al case superiore.
  9. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Sollevare l'unità ottica dal bordo sinistro ed estrarla dal case superiore.
Conclusie
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Met dank aan deze vertalers:
en it
100%
Oriane Petit helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 796
