Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Utilisez ce guide pour installer le kit Dual Hard Drive d'iFixit dans votre Mac mini mi-2011. Certaines baies d'unité ont une hauteur de 7 mm et d'autres de 9,5 mm. Suivant la taille de votre baie, vous pouvez être obligé d'utiliser un adaptateur pour caler le SSD.
Wat je nodig hebt
Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
Retirez la vis Torx T6 3,5 mm par laquelle le capot est fixé au dissipateur thermique.
Retirez les vis suivantes par lesquelles la plaque d'antenne est fixée au mini :
Deux vis Torx T8 6,6 mm.
Deux vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux tournevis fonctionnent).
Lorsque vous remontez l'appareil :
L'antenne est fixée directement sur le disque dur (marques rouges). En fixant l'antenne, il se peut que le SSD bouge et que le câble du SSD se débranche de la carte mère.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du disque dur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Insérez les tiges de l'outil dans les deux orifices repérés en rouge. Assurez-vous qu'elles sont en contact avec le dessus du boîtier extérieur en dessous de la carte mère avant de continuer.
Avec précaution, tirez l'outil vers la carte d'E/S. L'ensemble carte mère et carte d'E/S doit glisser légèrement hors du boîtier extérieur.
Retirez l'outil de retrait de la carte mère du Mac Mini.
Tirez l'ensemble carte d'E/S/carte mère hors du boîtier extérieur suffisamment pour accéder au connecteur d'alimentation.
À l'aide de vos doigts, débranchez le câble d'entrée CC (DC-In) de la carte mère.
Tirez le connecteur du câble d'alimentation vers le côté avant du mini.
Dégagez le disque dur du bord avant du mini et retirez-le du boîtier extérieur.
Retirez la vis Torx T6 7,9 mm par laquelle l'alimentation et le lecteur optique sont fixés au boîtier extérieur.
Retirez la vis Torx T6 de 7,9 mm qui fixe le support du disque dur au boîtier extérieur.
Au cours des prochaines étapes, vous allez installer les œillets dans les trous situés le long des supports encadrés en rouge.
Introduisez un œillet dans le trous sur le côté du support, en passant par l'intérieur du support.
Veillez à bien positionner l'œillet dans le support, comme indiqué dans la troisième photographie.
Répétez la procédure pour les trois autres œillets de chaque côté des supports.
À l'aide d'un tournevis Torx T6, installez deux des vis de fixation sur le côté du disque dur le plus proche de l'extrémité du câble qui relie ce dernier à la carte mère.
Serrez les vis jusqu'à ce qu'elles touchent l'extrémité des trous filetés sur le côté du disque dur. Le montage correct est illustré dans la troisième photographie.
Installez le second ensemble de disque dur dans le boîtier extérieur.
Veillez à aligner les trous de montage sur les trous filetés du boîtier extérieur, comme illustré dans la seconde photographie.
Lorsque la carte mère est installée, branchez simplement le câble du second disque dur sur la prise libre de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
657 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
76%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
45 opmerkingen
When adding second drive, be sure that the power supply cables are secured out of the way to allow drive to be seated correctly. If cables are in the way, screw holes do not quite line up with antenna plate.
This should be part of the main guide, I read this after completing my fix and I wish I had read this before. Spent about 20 mins figuring this one out. thanks. Great guide though.
When re-inserting the power supply make certain the left side screw is seated in the secondary drive tray and
fulled secured to the metal casing frame then turn the entire housing upside down and slide the power supply into
place (careful of cables etc.)
There are two metal anchor points on the power supply, one on the very tip
that is inserted into the Mac Mini housing and the other is on the right side of the power supply that sits
into a plastic slot up against the side of the metal housing. Tried everything to get the points home so the right
secondary hard drive tray screw holes would line up with the power supply anchor holes. This worked the first try.
This didn't go so well. I did manage to assemble everything according to the manual, but it was one !%!$ of a fight, and now the machine boots, but the SSD I installed is nowhere to be found.
One thing I noticed is that the cable supplied to connect the second drive to the mainboard, is slightly too long. I had to bend it quite a bit so that it would line up with the connector on the mainboard, otherwise the cable would extend about 5 mm into the mainboard and not line up. I'm afraid now that I might have broken some of the wired on the adapter while bending it. However, without bending it there was no way to attach the connector.
What to do?
Same here, I have slightly damaged the ribbon cable and now the SSD is invisible to the OS :-/
