Ga door naar hoofdinhoud
Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: stap 1, afbeelding 1 van 2 Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
    • Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.
  2. Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
  3. Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: stap 3, afbeelding 1 van 2 Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
Conclusie
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Met dank aan deze vertalers:
en fr
100%
Tobias Isakeit helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 608
