Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze led-strip geeft je truck een stoerdere uitstraling om de look compleet te maken. Je ziet niet elke dag trucks met zulke gave led-stripverlichting, dus wees de eerste op de weg met deze led-achterklepstrip! Dit zijn led-achterklepstrips met 4 functies: aan/uit-remmodus, linker richtingaanwijzer, rechter richtingaanwijzer en achteruitrijmodus. Deze led-stripverlichting is universeel, dus je hoeft je geen zorgen te maken over compatibiliteitsproblemen.
Wat je nodig hebt
Reinig het oppervlak waarop je de trunk LED tail gate lamp aanbrengt grondig.
Gebruik water en zeep om het gebied schoon te boenen, aangezien die plek normaal gesproken erg vuil is.
Meet van tevoren zorgvuldig waar je de ledstrip gaat bevestigen zodat het er gelijkmatig uitziet.
De led-achterklepstrip is ontworpen om iets korter te zijn dan de achterklep.
Maak de ledstrip recht en verwijder de kleefstrip.
OPTIONEEL: Het pakket bevat 4 montagebeugels met schroeven. Je kunt deze gebruiken om de led-achterklepverlichting extra te bevestigen.
Tak de achteruitrijlichtdraad af.
Je moet een van de achterlichten verwijderen om het achteruitrijlicht te vinden.
Gebruik een T-aftakverbinder om de achteruitrijlichtdraad van de ledstrip op de achterklep aan te sluiten op de pluspool.
Dit is de (kabel)aansluiting voor de aanhangerverlichting. Je kunt het volgende zien: aarding, rem, linkerrichtingaanwijzer, rechterrichtingaanwijzer - sluit deze aan op de standaard (kabel)aansluiting voor aanhangerverlichting.
Je vindt de (kabel)aansluiting voor de aanhangerverlichting bij de trekhaak.
Verberg de bedrading of zet deze vast met tie-wraps.
Controleer de led-achterkleplamp om er zeker van te zijn dat alles werkt.
Je bent nu op weg om de coolste truck op de weg te worden met je nieuwe led-achterklepstrip!
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
21Gids Commentaar
Should my light bar come on with my headlights they worked without the headlights but when I turn headlights on they don't work what's wrong
did you get a answer to your problem because I'm having the same problem
I bought a led third brake below the tailgate and i have five wires on the led light.what is the wiring diagram for it
