Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Installatie van de iJDMTOY Tow Hitch LED-podverlichting
Wat je nodig hebt
    1. Installatie van de iJDMTOY Tow Hitch LED-podverlichting, Trekhaak-podverlichting: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het meegeleverde inbusgereedschap om de beugel vast te zetten op de trekhaak van je truck. Draai de schroeven los waarmee de twee beugelstukken aan elkaar vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Installatie van de iJDMTOY Tow Hitch LED-podverlichting: stap 2, afbeelding 1 van 2 Installatie van de iJDMTOY Tow Hitch LED-podverlichting: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de schroeven ver genoeg los om de twee beugels een klein beetje uit elkaar te trekken, klem de beugel vervolgens over de trekhaak met de groeven naar binnen gericht en draai de twee schroeven vast om de trekhaakmontagebeugel te bevestigen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Installatie van de iJDMTOY Tow Hitch LED-podverlichting: stap 3, afbeelding 1 van 3 Installatie van de iJDMTOY Tow Hitch LED-podverlichting: stap 3, afbeelding 2 van 3 Installatie van de iJDMTOY Tow Hitch LED-podverlichting: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Je zult merken dat de adapterbeugel iets breder is dan de daarvoor bestemde ruimte op de LED-podverlichting. Dit is opzettelijk gedaan, zodat je, wanneer je de beugels inknijpt, deze in de eerste binnenste laag van de LED-podverlichting kunt plaatsen voor een stevige pasvorm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Installatie van de iJDMTOY Tow Hitch LED-podverlichting: stap 4, afbeelding 1 van 2 Installatie van de iJDMTOY Tow Hitch LED-podverlichting: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Voordat u de schroef aandraait, raden wij aan deze in het platte gedeelte van de beugel te steken. In dit geval is deze schroef de dikkere. Nadat u de beugeladapter heeft vastgedraaid, is het lastiger om de schroef door de adapter te steken; daarom raden wij aan de schroef van tevoren te plaatsen.
      • Neem een kleinere bout en laat deze in de binnenzijde van de lamp vallen. Er is een plek waar de bout in de groeven van de LED-podlamp kan vastgrijpen, zodat deze niet verschuift. Neem een dunne schroef en steek deze in de andere kant van de LED-podlamp.
      • Gebruik een schroevendraaier om de bout naar beneden te duwen en te voorkomen dat deze verschuift wanneer u de schroef en de bout samen aandraait met de inbussleutel. Zodra de schroef en de bout voldoende grip op de schroefdraad hebben, kunt u de schroevendraaier weghalen en het vastdraaien van de bout en moer voltooien. Herhaal dit proces nu aan de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Installatie van de iJDMTOY Tow Hitch LED-podverlichting: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Neem de veerring en de platte sluitring en plaats ze in de juiste volgorde op de schroef. Neem vervolgens een bout en draai alle onderdelen vast aan de beugel om je nieuwe led-verstraler te monteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zoals u kunt zien, was deze installatie erg eenvoudig en waren er geen aanpassingen nodig. Het kost slechts een paar minuten van uw tijd en voilà! Uw nieuwe LED-podverlichting is nu geïnstalleerd.
Eric Wu
3.600 Reputatie
23 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 2,678
