Ga door naar hoofdinhoud
Inspiron 7359 2-in-1 WiFi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Inspiron 7359 2-in-1 WiFi Card Replacement, Bottom Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off device before starting.
    • Turn the laptop upside down with the logo facing the surface of the table.
  2. Inspiron 7359 2-in-1 WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Inspiron 7359 2-in-1 WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 8mm screws from the back case of the laptop.
  3. Inspiron 7359 2-in-1 WiFi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to separate the back cover from the laptop.
    • Start from one corner and work your way around the edge of the cover.
    • Be careful not to bend or crack the back cover.
  4. Inspiron 7359 2-in-1 WiFi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • All hardware components should be exposed.
  5. Inspiron 7359 2-in-1 WiFi Card Replacement, WiFi Card: stap 5, afbeelding 1 van 2 Inspiron 7359 2-in-1 WiFi Card Replacement, WiFi Card: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger tool to remove the two antenna cables.
    • Remove the black screw.
    • Slightly pull up the end and remove the WiFi card. Be careful not to damage the internal adapter.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Annberlisa Ronald
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Gateway, Team S1-G3, Saknee Fall 2019 Lid van Gateway, Team S1-G3, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G3
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 216
