Ga door naar hoofdinhoud
Inspiron 7359 2-in-1 Hard Disk Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Inspiron 7359 2-in-1 Hard Disk Drive Replacement, Bottom Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off device before starting.
    • Turn the laptop upside down with the logo facing the surface of the table.
  2. Inspiron 7359 2-in-1 Hard Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Inspiron 7359 2-in-1 Hard Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 8mm screws from the back case of the laptop.
  3. Inspiron 7359 2-in-1 Hard Disk Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to separate the back cover from the laptop.
    • Start from one corner and work your way around the edge of the cover.
    • Be careful not to bend or crack the back cover.
  4. Inspiron 7359 2-in-1 Hard Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • All hardware components should be exposed.
  5. Inspiron 7359 2-in-1 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew three 3mm screws with a Phillips #0 screwdriver and remove them.
    • These screws hold the hdd and removing these screws will make it easier to remove it.
  6. Inspiron 7359 2-in-1 Hard Disk Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Inspiron 7359 2-in-1 Hard Disk Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift the hard drive from the left side. Be careful not pull on it.
    • Pull the SATA cable that's connect to the hard drive and then carefully place the cable on the side.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
meetkumar desai
330 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Gateway, Team S1-G3, Saknee Fall 2019 Lid van Gateway, Team S1-G3, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G3
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 219
