Ga door naar hoofdinhoud
Insignia Sport NS-4V17 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Insignia Sport NS-4V17 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 3mm Phillips #00 screw on the back of the Insignia NS-4v17.
  2. Insignia Sport NS-4V17 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Insignia Sport NS-4V17 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Detach the back cover by carefully pulling up and out on the back plastic casing.
    • Do not pull apart the red wire connecting the battery to the device.
  3. Insignia Sport NS-4V17 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to reach underneath the battery, opposite from the side with the red wire, and remove it from its plastic case.
    • Be careful to not tear the wires while opening the case.
  4. Insignia Sport NS-4V17 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Reach under the white plastic wire connector using the plastic opening tool and disconnect it from the socket.
    • Do not disconnect wires from plastic connector.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
David Poltorak
4 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 12-36, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 12-36, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G36
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,085
