Ga door naar hoofdinhoud
Insignia NS-HTMC01-B Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Insignia NS-HTMC01-B Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip your device over so the bottom panel faces you. You should see a hole containing a screw in each corner of the device.
    • Insert a 4-inch Phillips #1 screwdriver into each hole until connected with the 20 millimeter, sharp-point screw.
  2. Insignia NS-HTMC01-B Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Find the power switch, located inside the heater on the bottom left corner.
  3. Insignia NS-HTMC01-B Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the two 7 millimeter screws attaching the power switch to the power button.
  4. Insignia NS-HTMC01-B Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Insignia NS-HTMC01-B Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Find the clips holding the power button in place.
    • Press down on the clips to remove the button.
Conclusie
Jack Casey
231 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 155
