Ga door naar hoofdinhoud
Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement, Front Cage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement, Front Cage: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unplug your fan.
    • Remove the 20 mm bolt that fastens the fan ring located at the bottom of the fan cage with a Phillips #3 screwdriver.
  2. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the ring that runs around the edge of the fan cage.
  3. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the front of the fan cage.
  4. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement, Fan Blade: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 8 mm bolt fastening the fan blades to the rotor with a Phillip #3 screwdriver.
  5. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Take caution when removing the fan blades. They can be sharp!
    • Slide the fan blade off the end of the rotor.
  6. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement, Back Cage: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the four 8 mm bolts that fasten the back of the fan cage back to the motor housing with a Phillips #3 screwdriver.
  7. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull the back cage off.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Hank
1.142 Reputatie
8 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2018 Lid van CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2018
CSUF-BRUCE-F18S2G1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 408
