Ga door naar hoofdinhoud
Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the power off. Slide the power button to OFF.
  2. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unplug AC adapter from car cigarette lighter.
  3. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Make sure there is no DVD or CD in the disc tray
  4. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the nine 9mm screws with a JIS #000 screwdriver.
  5. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pry off back panel with prying tool, then remove by hand.
  6. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement, Disc Tray: stap 6, afbeelding 1 van 2 Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement, Disc Tray: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • After the back is removed and the disk tray is loose from the bottom, locate the two, 3 mm screws that hold the tray to the hinge.
    • Unscrew them with the JIS #000 screwdriver.
  7. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Slide the tray up and off of the hinge completely.
Conclusie
Conner Kaer
85 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 131
