Ga door naar hoofdinhoud
Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 2 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Undo the 6 Screws found on the bottom edge holding the rear casing on.
  2. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull the casing off.
  3. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the fan on the side of the Ice maker and undo the 4 screws holding it in place.
  4. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the cover from the circuit board by pressing against the lever to the side. A pry tool may be needed.
  5. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Follow the fan's power cable and unplug.
    • You may have to cut a zip tie holding the cable in place.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Evan Taylor
616 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S21-G3, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S21-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G3
2 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,634
