Ga door naar hoofdinhoud
Inse N500 Dustbin Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Inse N500 Dustbin Replacement, Dustbin: stap 1, afbeelding 1 van 3 Inse N500 Dustbin Replacement, Dustbin: stap 1, afbeelding 2 van 3 Inse N500 Dustbin Replacement, Dustbin: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unclip the plastic band from the vacuum head.
  2. Inse N500 Dustbin Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Inse N500 Dustbin Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove six 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Inse N500 Dustbin Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Inse N500 Dustbin Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the vacuum head guard.
  4. Inse N500 Dustbin Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Inse N500 Dustbin Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the ten 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • There are five screws on each side of the vacuum.
  5. Inse N500 Dustbin Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Inse N500 Dustbin Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the single 4 mm screw from the circuit board using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Inse N500 Dustbin Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Inse N500 Dustbin Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unfasten the remaining clips.
  7. Inse N500 Dustbin Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Inse N500 Dustbin Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Inse N500 Dustbin Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the dustbin.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Siaosi Kaufusi
661 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 61
