Inleiding
U zult waarschijnlijk nooit een probleem met de instrumentenverlichting in uw auto hoeven te diagnosticeren, maar dat betekent niet dat u geen plezier kunt beleven aan het uitvoeren van deze test. En wetende dat de meters en lichten werken, is geruststellend.
Als je dit aan vrienden wilt laten zien, wees dan gewaarschuwd dat de levensduur van HID-koplampen kan worden verkort door ze onnodig aan en uit te zetten. De lampen zijn niet goedkoop. Ik raad aan de zekeringen voor deze lampen te trekken voordat u dit herhaald doet.
Deze procedure is specifiek voor HONDA's en ACURA's.
Wat je nodig hebt
Deze procedure laat herhaaldelijk de koplampen in- en uitschakelen, wat de levensduur van de HID-koplampen kan verkorten. Overweeg om tevoren de 15A linker en rechter dimlicht koplampzekeringen uit de zekeringkast onder de motorkap te verwijderen, positie 1 en 6. (Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor instructies of een iFixit-gids.)
Steek de contactsleutel in het contactslot. Laat deze op de 0- of I-positie staan.
Houd de Sel/Reset-knop (op het instrumentenpaneel bij de brandstofmeter) of de Sel/reset-knop aan de rechterkant van het stuur onder de Multi-Information Display Info-knop ingedrukt.
Laat binnen 5 seconden de Sel/reset-knop los.
Druk 3 keer herhaaldelijk op de Sel/reset-knop en laat deze weer los.
Elke opeenvolgende druk op de Sel/reset-knop start een nieuwe cyclus van alle meters.
Om te beëindigen, zet u de contactschakelaar op UIT, of de voertuigsnelheid overschrijdt 2,5 km/h.
How do I relearn my cluster on my 05 chev verturr I did Mark the niddle
I didn't mark the needle before I took apart to put speedmotor how do I get it right
Wrong vehicle, dude. Hope you figured it out or got a friend to help out.
Can I do this to my 03 Chevy
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Folks, don’t post here asking about A COMPLETELY DIFFERENT VEHICLE. This page is for the 2004-2008 Acura TSX (Honda CL9), no others. Keep searching.
I have an 08 Acura TSX. The lights on the dash are flashing on and off. None of the guages work, neither does the heater. when I plug in my OBD, it throws a U0155 code, lost communication with the instrument panel cluster. The funny thing is, when I plug in the OBD, the instrument cluster work fine, as well as the heat. Please help!
