Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
At the top right, the insulated wire exposes the antenna.
Locate antenna connection.
Desolder wire to remove. An antenna of a new length can be soldered to the board for improved signal strength.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen
That’s fine but what antenna did you purchase? My antennae wire is actually broken, started out with the plastic piece breaking then the cable snapped.
I would also like to know what replacement antenna you used.
