Ga door naar hoofdinhoud
Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement, Antenna: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • At the top right, the insulated wire exposes the antenna.
  2. Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate antenna connection.
    • Desolder wire to remove. An antenna of a new length can be soldered to the board for improved signal strength.
    • Be careful when using soldering iron.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Larsha Johnson
526 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 Leden
2 opmerkingen
That’s fine but what antenna did you purchase? My antennae wire is actually broken, started out with the plastic piece breaking then the cable snapped.
Henry Scharf - Antwoord
I would also like to know what replacement antenna you used.
stilesmccauley -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 6,557
