Ga door naar hoofdinhoud
India Mark III Chain Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. India Mark III Chain Replacement, Chain: stap 1, afbeelding 1 van 3 India Mark III Chain Replacement, Chain: stap 1, afbeelding 2 van 3 India Mark III Chain Replacement, Chain: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Place the spacer collar around the pump rod below the raised chain, with the beveled side down, and the flat side facing up.
  2. India Mark III Chain Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 India Mark III Chain Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 India Mark III Chain Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • The following procedure requires two people. If you attempt to do this alone, you risk injuring yourself and damaging the pump.
    • Lift the pump handle until the base of the chain comes to rest on the spacer collar, and the chain is slack. Hold the handle in this position while the chain is being detached.
  3. India Mark III Chain Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 India Mark III Chain Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 India Mark III Chain Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using the two access holes, place an angled socket wrench on the bolt and nut attaching the chain to the pump handle.
  4. India Mark III Chain Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 India Mark III Chain Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 India Mark III Chain Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Hold the wrench on the bolt stationary.
    • Loosen the nut.
  5. India Mark III Chain Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 India Mark III Chain Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 India Mark III Chain Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the nut from the chain bolt.
  6. India Mark III Chain Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 India Mark III Chain Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the washer from the chain bolt.
  7. India Mark III Chain Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 India Mark III Chain Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the chain bolt.
  8. India Mark III Chain Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 India Mark III Chain Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 India Mark III Chain Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Pull the top of the chain straight off of the pump handle.
Conclusie
Andrew Optimus Goldheart
502.749 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.732 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 45
