Ga door naar hoofdinhoud
India Mark II Riser Main Coupling Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. India Mark II Riser Main Coupling Replacement, Riser Main Coupling: stap 1, afbeelding 1 van 2 India Mark II Riser Main Coupling Replacement, Riser Main Coupling: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place a coupling over the pump rod, on top of the rod vise.
  2. India Mark II Riser Main Coupling Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 India Mark II Riser Main Coupling Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 India Mark II Riser Main Coupling Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Reattach the T-handle to the top of the pump rod.
  3. India Mark II Riser Main Coupling Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 India Mark II Riser Main Coupling Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 India Mark II Riser Main Coupling Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Loosen and remove the rod vise from the pump rod.
    • The coupling will drop down onto the riser main.
  4. India Mark II Riser Main Coupling Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 India Mark II Riser Main Coupling Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Screw the coupling onto the end of the riser main.
    • Use a pipe wrench to tighten the coupling onto the riser main.
Conclusie
Andrew Optimus Goldheart
502.855 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 30
