Ga door naar hoofdinhoud
InFocus IN3104 Top Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. InFocus IN3104 Top Cover Replacement, Top Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 InFocus IN3104 Top Cover Replacement, Top Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 InFocus IN3104 Top Cover Replacement, Top Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn the projector so that the lens is facing you.
    • On the left side of the projector, there is a screw and a knob inside of the small grate.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 6 mm screw that secures top cover.
    • Remove the service cover.
  2. InFocus IN3104 Top Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 InFocus IN3104 Top Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 InFocus IN3104 Top Cover Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the seven 6 mm screws.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 5 mm screws.
    • Remove the top cover.
    • Do not pull the cover too hard. It may damage the wire that is connected to the motherboard.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 181
