Ga door naar hoofdinhoud
Impuls Blender Electronic wire Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Impuls Blender Electronic wire Replacement, Electronic wire: stap 1, afbeelding 1 van 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement, Electronic wire: stap 1, afbeelding 2 van 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement, Electronic wire: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Here you see the Impuls blender
    • First, seperate the the blender jar from the bottom part by turning it and put it aside.
  2. Impuls Blender Electronic wire Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Turn the bottom part over and look at the bottom.
    • Take the rubber parts out of the 4 holes to reveal the screws.
    • Take the 4 screws out using a Phillips screwdriver.
  3. Impuls Blender Electronic wire Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Take the blue bottom part off the rest of the product to reveal the inside.
    • Unscrew the black piece to be able to slide the blue part away from the rest.
  4. Impuls Blender Electronic wire Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • When you look to the inside, you see that there are two components; the buttons and the motor.
    • Unscrew the part that contains the buttons and take it off.
  5. Impuls Blender Electronic wire Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Take out the 3 screws that are deep inside.
    • Take off the blue part on top that was fixed with those screws.
    • Pull the black disc out by using the screwdriver as lever from multiple sides.
    • This will take some force, so do not be afraid it will break.
  6. Impuls Blender Electronic wire Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • When you have taken off the black piece and revealed the 4 screws, unscrew them all.
    • Take out the motor part and the rest of the electronics.
  7. Impuls Blender Electronic wire Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Impuls Blender Electronic wire Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Find the fraction in the wire.
    • Cut off the broken part
    • Strip both sides of the wire that have to be attached again.
  8. Impuls Blender Electronic wire Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Impuls Blender Electronic wire Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • If you will use a shrink sleeve to cover the electronic wire, it has to be put on the wire first. Otherwise if electrical tape is used, this can be done afterwards.
    • Solder the two wires with a soldering iron.
    • Shrink the sleeve with a heater or put the electrical tape around the soldered wire.
Conclusie
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,004
