Ga door naar hoofdinhoud
Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement, Faceplate/Eject button: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement, Faceplate/Eject button: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert an open paper clip into small hole on left side of faceplate.
    • The tray should click open, use your hands to gently extend it fully.
  2. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Push in black tabs on left, right and bottom of outer chassis to unhook faceplate.
  3. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull face plate away from main chassis.
  4. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Locate the two tabs on the underside of the tray cover.
    • Pry the tabs loose and remove cover.
  5. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove and replace faceplate.
Conclusie
aaa
171 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 2,174
