Ga door naar hoofdinhoud
Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement, Plastic Housing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement, Plastic Housing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the device over so the bottom is facing up.
    • You will know it is the bottom because there will be six silver screws visible.
  2. Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the USB converter device by gently pulling it out.
    • Do not pull the converter device out by the cord.
  3. Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six silver screws using a small Phillips head screwdriver.
  4. Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Slide the bottom plastic panel of the shell down so it is free of the end cap and the top panel.
    • Lift panel free of device.
  5. Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Identify the end cap by noting the label "SuperDisk Drive" above where you would insert a floppy disk.
    • Remove the plastic end cap by sliding it forward, freeing from the rest of the device.
  6. Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Slide the metal housing out of the plastic shell.
  7. Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement, Metal Casing: stap 7, afbeelding 1 van 2 Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement, Metal Casing: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Slide metal panel out of the metal casing.
  8. Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Imation Superdisk USB Drive Metal Casing Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Slide disk drive out of metal casing.
Conclusie
Ryan
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014 Lid van Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014
OSU-BUEHL-S14S1G2
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 414
