Ga door naar hoofdinhoud
Ibanez Bass Guitar String Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ibanez Bass Guitar String Replacement, String: stap 1, afbeelding 1 van 2 Ibanez Bass Guitar String Replacement, String: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • In this picture you will find the headstock of the bass.
    • Turning the tuning peg counter clockwise to loosen the string.
    • Here you may use a drill as an easy and fast alternative.
  2. Ibanez Bass Guitar String Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ibanez Bass Guitar String Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull the string from the bottom of the bass from the guitar's bridge.
  3. Ibanez Bass Guitar String Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ibanez Bass Guitar String Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull the string through the guitar's bridge and upward though the headstock of the guitar.
  4. Ibanez Bass Guitar String Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ibanez Bass Guitar String Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Wrap the new string around the corresponding tuning peg.
  5. Ibanez Bass Guitar String Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Ibanez Bass Guitar String Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Tighten the string by turning the tuning peg.
  6. Ibanez Bass Guitar String Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Ibanez Bass Guitar String Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Repeat steps 2 through 5 until you have changed all four strings.
Conclusie
After you remove the first string, you will reassemble and continue the process until you have changed all four strings.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 163
