Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Plaats het instrument voorzichtig ondersteboven op een zacht oppervlak.
Zoek de afdekplaat en schroeven van het batterijvak.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four screws on the backplate.
Remove the cap by lifting upwards, revealing the circuitry of the instrument.
Turn the instrument over.
Locate the potentiometer knob.
Locate the allen screw socket on the knob.
Use a 1/16" allen wrench to loosen the allen screw.
After the screw is loosened, lift the knob off of the instrument.
Locate the potentiometer nut, at the base of the potentiometer piston.
Use the adjustable wrench to remove the nut from the potentiometer.
Carefully turn the instrument over.
Remove the potentiometer from the instrument by gently pulling it upward.
Use the soldering iron to release the black, yellow, and white wires from the side of the potentiometer.
Use the soldering iron to release the black and green wires from the bottom of the potentiometer.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
