Ga door naar hoofdinhoud
IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Slide outward to unlock and lift battery up to remove.
    • Remove battery before keyboard to avoid damage to battery.
  2. IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • With a Phillips PH000 to remove all six 6 mm screws identified for the keyboard as shown.
  3. IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Flip the laptop over once more returning it to its upright position and open laptop .
  4. IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using your left hand, place thumb on the upper part of the keyboard and place your other thumb on the bottom part of the keyboard.
    • Push firmly upward with both thumbs. This will detach keyboard from base.
    • Be cautious when lifting as there is an orange connection cable still attached to the bottom side.
  5. IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Detach the connection to the motherboard by first sliding it towards you, then pulling upward away from your body.
    • This step's directions are based on the angle shown .
  6. IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift the entire keyboard off the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Lisbeth Cisneros
131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016 Lid van CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G4
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 721
