Ga door naar hoofdinhoud
IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Battery Clips: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop over so the underside is facing you, then, release the 2 clips holding the battery on.
    • Make sure the laptop is off when you do this, sudden power outages can cause data corruption.
  2. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Carefully grab the battery, then pull it straight out, not at an angle.
  3. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Hard Drive Screw: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the single screw holding the drive cage in place.
  4. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Sliding Drive Out: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull the hard drive out with of its bay the help of pictured ridges. Carefully remove it.
    • It might help to open the display slightly.
  5. IBM ThinkPad T42 Hard Drive Replacement, Removal of HDD: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull the Hard Drive out and proceed with replacement.
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Austin Kidd
317 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 Leden
37 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Excelente guía. Gracias
Luis Aguilar - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 22,298
