Ga door naar hoofdinhoud
IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Push latch switch to the left.
    • Gently lift the battery out and away from the ThinkPad
    • You have to hold the latch to the left while you remove the battery. Simply pushing once will not unlock the battery
  2. IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 2, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 2, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • The sticker is to keep the warranty on the laptop so once removed the warranty is void
    • Peel the sticker and remove the 15mm screw
    • Remove all 6 of the 16mm screws
  3. IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • use a prying tool and insert it on the cracks on the sides of the keyboard and lift gently until you here a click
    • repeat this step on all sides of the keyboard until the keyboard is completely detached from the laptop
  4. IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad A31 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lift the keyboard and remove the keyboard ribbon cable from the laptop
Conclusie
Matheus
128 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 417
