Ga door naar hoofdinhoud
IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Push latch switch to the left.
    • Gently lift the battery out and away from the ThinkPad
    • You have to hold the latch to the left while you remove the battery. Simply pushing once will not unlock the battery
  2. IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 2, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 2, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 6mm screw
    • Pull out the hard drive
    • The hard drive might be a little tough to pull out
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Thomas Stone
235 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 958
